Gasolina no óleo motor
Ajuda técnica
  • todas
    Votes: 0 0.0%
  • todas
    Votes: 0 0.0%
  • Total voters
    0
Silva Santos
vfx
A R4GTL tem filtro de gasolina semi seco. A gasolina não vai para o depósito porque tem válvula anti retorno.
O óleo motor cheira a gasolina. Será da válvula de gasolina do carburador que encher muito a cuba e esta verte para o motor?
Se alguém puder ajudar, agradecia.
You'll get more help in English, Silva.........
The R4GTL has semi-dry gasoline filter. Gasoline does not go to the tank because it has anti return valve.
The motor oil smells like gasoline. Does the carburetor’s gasoline valve fill the tank too much and this pours into the engine?
If anyone can help, I’d appreciate it.
Silva, check the condition of your spark plugs. If they are black then your fuel mixture is too rich. Also check that you actually have a spark on all the spark plugs. If there is no spark then the fuel won't ignite. Does your car run okay?
Silva, verifique a condição de suas velas de ignição. Se eles são pretos, em seguida, sua mistura de combustível é muito rico. Verifique também se você realmente tem uma faísca em todas as velas de ignição. Se não houver faísca, então o combustível não vai inflamar. Será que o seu carro funciona bem?
Boas Silva, se fosse a Cuba a encher ias reparar de imediato. Estás em que zona de Portugal? Abc
